Nokia D-Box 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannunge zu hoch
Serverzeit: 16 11 2026  16:49:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia D-Box2 --- Spannunge zu hoch
Suche nach Nokia D-Box2 DBox Nokia DBox2
BID = 691594
ralf2009
Geräteart : D-Box
Defekt : Spannunge zu hoch
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box2
Chassis : D-Box2
brauche Hilfe bei der Reparatur meiner D-Box2 von Nokia.
Die Box hat wohl ein problem mit dem Schaltnetzteil, hier ist es immer sehr schwer den Fehler zu finden.
Vieleicht kann mir Jemand helfen. Die Box pumpt nach dem Einschalten, das Display geht immer an und wieder aus, man kann ein Tickern von dem Trafo hören, das ganze geht ca. 30sec, dann fährt die Box hoch. Sie läuft aber nicht gut. Habe dann die Spannungen gemessen, fast alle Spannungen sind zu hoch. Betroffen sind hier aber nur die höheren Spannungen, nicht die 3,3V und 5V.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt, würde mich über jede Hilfe freuen.
BID = 691614
HansG
Zur Homepage von HansG
Elko-Kur
BID = 693238
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
Regelkreis ausmessen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314239   Heute : 9018    Gestern : 12485    Online : 522        16.11.2026    16:49
